ako na to [listicky vs new lack]
10:40:40
23.03.2007
23.03.2007
DuriQ
minno: som ti to napisal co myslis ze tie moje listy som daval dole ako telepatiou ? lolo
22:18:31
22.03.2007
22.03.2007
-> kuko: no hej ale listy na dverach mas davno a o tych tu je rec ako ich sundavat.
21:31:29
22.03.2007
22.03.2007
kuko
-> minno:
listy uz mam komplet, caka sa uz len na volny vikend na motaz
19:54:36
22.03.2007
22.03.2007
-> kuko: uvidim to na tvojom bez list?
16:40:04
22.03.2007
22.03.2007
kuko
-> minno:
uvidis to na mojom aute a hned to budes scet
13:14:30
22.03.2007
22.03.2007
-> DuriQ: ked to mozno budem v buducom zivote niekedy robit tak spomnem na tvoje slova
15:12:19
21.03.2007
21.03.2007
DuriQ
minno: plocha spachtlicka ... vlozis ju medzi listu a plech dveri tak aby ti sadla na doraz a pomaly povirazas
18:55:10
08.03.2007
08.03.2007
mna by skor zaujimalo, akym sposobom tie listy z dveri "sundavat" aby to na nich nezanechalo ziadnu stopu...bo je to leskle a vidno na tom kazdu mikro preliacinku.
12:41:52
08.03.2007
08.03.2007
janos
-> Majkl: taky tak :)
17:12:52
07.03.2007
07.03.2007
Majkl
taky mam pod listami poskrabany lak, ale neni to videt tak to nevadi.. ted jsem je sundaval pac budu kolem oken davat nove a je to tam pekne podrapany na ramech dveri
15:42:54
07.03.2007
07.03.2007
DuriQ
Nwkt: tak zas okna su vonku za 10s
20:49:34
01.03.2007
01.03.2007
-> DuriQ: Tak holt nový až pudou okna ven
20:47:02
01.03.2007
01.03.2007
DuriQ
Nwkt: bud zohnat nove alebo ak si sikovny tak naohybat
19:40:03
01.03.2007
01.03.2007
Milos
-> Nwkt: samorezkama, proste sami reznou
16:10:52
01.03.2007
01.03.2007
-> kubina: Jak jsou tam uchycený ty pod zadníma bočníma oknama? Mě u dveří odstávají, tak jestli pujdou nějak přidělat
15:53:38
01.03.2007
01.03.2007
Kubina AVTOBA3 CCCP - zrušená registrace
jestli je to na rapida tak asi takhle:
stresni a prahove jisty maji plastove dosedy.
dverni a kolem bocniho okna proste opatrne nasadit.vsechny listy jsem si pred lakem napasoval,aby mi sedely diry.vsechny jsem pred nasazenim vytrel steteckem rezistinem,aby pripadna oderka byla nakonzervovana
21:09:17
28.02.2007
28.02.2007
DuriQ
hmm takze sa to kusne tak ci tak
mno co uz.. ked uz...
ale dik za rady
rolls: z utesu zhodim teba ked budes mat blbe reci
minno: jj presne tie ale ne len tie, tak isto aj tie okapove na streche ale tie si este budem muset zohnat v cukrikovom stave
ale dik za rady
18:42:22
28.02.2007
28.02.2007
-> DuriQ: myslis tie nerez listy na dvere pod okna co idu, ze? tak tie bez toho aby si poskrabal lak pod nimi nedas. Teda das, ale potom ti nembudu drzat :-) No ale to je fuk, nie? Ze to bude pod nimi poskrabane ked to prekryju aj tak tie listy. Jedine ide o to, aby sa neskrablo az na holy kov, aby to nehnilo.
18:04:21
28.02.2007
28.02.2007
Milos
-> Jirik : jemu ide skor o to ze ked tam tie listy bude davat aby nepraskol lak alebo sa neolupol vtedy, nie ked by nahodou daval listy neskorr dole
16:30:08
28.02.2007
28.02.2007
Jirik - zrušená registrace
Já je tam dycky mrdnul a bylo mi to fuk. Pak když jsem je onehdá sundaval, tak pod tím byla sice barva trošku odřená, ale nic nerezivělo. Záleží na tom, jak je barva odolná, křehká, či jak je udělanej podklad.
Na to nikdo žádnou radu nedá.
Prostě je vem, mrdni to tam a neřeš to.
Jinak jsem tuším dával trošku Konkoru (olejíček) na ty sponky.
Spíš reznou ty spony, ty se musí dát dycky po sundání lišty nové.
15:13:15
28.02.2007
28.02.2007
rolls
zhod to z utesu
14:32:36
28.02.2007
28.02.2007
DuriQ
hosi poradne daky bezpecny sposob ako nahodit okrasne listy na auto ked mame novy lak ? uz je asi tak 4 mesiace po laku takze ciastovne vyzrety :)
nerad by som sa dostal do toho stadia ze nacvaknem listu posere mi to lak :(
budem vdacny za kazdu radu dikes
